建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
南京:发现唐代建筑遗迹
2014-3-18 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 533| 评论: 0
摘要:   记者近日获悉, 南京市考古部 门 在老城南鸣羊街胡家花园南侧发现了一处面积约3000平方米的 大型建筑遗迹 。   这处遗址位于地下2米多深,南北长60多米,东西长50多米,考古人员认为,这是一处多进式 ...
  记者近日获悉,南京市考古部在老城南鸣羊街胡家花园南侧发现了一处面积约3000平方米的大型建筑遗迹
  这处遗址位于地下2米多深,南北长60多米,东西长50多米,考古人员认为,这是一处多进式建筑,侧面还有类似厢房的建筑。遗址的南部有一片铺得非常规整的地砖,考古人员怀疑这是一处房间的遗迹,铺地砖附近还有一条高出地面一两厘米的砖铺小路,表明那里可能是庭院。遗址北部也有铺地砖砌的“庭院”痕迹,通过这些遗迹分析,这里很可能有两个大殿,南北向呈工字形。
  考古现场发现了多口古井,其中一口井的井口用青砖砌成圆形,直径约为1米,向井中望去,还可以看到清澈的井水。考古人员认为,这口井很可能是唐代的。南京自古地下水充沛,水位较高,井水不但取水方便,而且水质明显比河水好,因此古代南京的居民区往往在路中间有公用水井,而富贵人家则往往花钱在自家院里打井。考古发现的这些院内水井,也从侧面证明这组建筑的非同一般。
  这究竟是什么建筑?因为出土文物主要是瓶瓶罐罐,没有发现任何文字,考古人员目前还不能确定。唐代的南京已经从南朝的首都降为普通州县,如此体量的建筑遗存较为罕见,该片区曾有顾恺之画维摩诘像的瓦官寺,还有李白吟诵过的凤凰台,让人对此次考古发掘抱有更多期待。
