建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
南京惊现古建筑遗址 或为李白诗中
2014-3-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
摘要: 摘要: 近日,南京老城南的门西地区发现一座古建筑遗址,面积超过3000平方米。虽然仅有地基构建尚存,但多进、多间的布局清晰明了。体量之大,规格之高,非常罕见!基本判断这个遗迹来自距今1000多年前的唐代 ...
摘要:近日,南京老城南的门西地区发现一座古建筑遗址,面积超过3000平方米。虽然仅有地基构建尚存,但多进、多间的布局清晰明了。体量之大,规格之高,非常罕见!基本判断这个遗迹来自距今1000多年前的唐代
青砖依稀可见
当年的井栏
遗址面积达3000平方米
    基本判断这个遗迹来自距今1000多年前的唐代,由于目前出土文物有限,尚不能断定具体身份。不过,这座古建筑遗址的方位和时代,与凤凰台瓦官寺这样的建筑切合度较高,因此业内有观点认为,这个遗迹可能将是个足以震惊全国的重大发现。
    发掘后留下的地层,显示出这座楼宇的形制与规模。如果以中式建筑传统的坐北朝南为定位标准,遗址呈长方形,东西两侧为长边,南北为短边。以步为尺,南北长约60多米,东西近50米。
    如此规模的遗迹,在今天的地面之下两三米左右。古建筑的结构布局显现清晰。沟渠组成的线条,类似今天的平面图,将大屋子里的小房间划分清楚。建筑是多进式的,南北向,呈现“工”字形。进与进之间,还有衔接式的建筑,侧面还有类似厢房的结构。
    遗址北面一隅,还有一块石柱基,由扁平的圆柱体与立方体组成。这也是与建筑同时代的。它所盖住的土坑,也是当年用来加固柱子的此外,地面还留着排列成队的“木桩”,不过它们直径比较细,留在地面的部分年代久远,而碳化发黑。
    大猜想这就是李白诗中的凤凰台?谈到该处遗迹,不少知情人士都难掩激动。官衙这类政府大院都比不了,它的等级要高得多。唐代的门西地区有凤凰台,而且这座建筑遗迹没被发现。有观点认为,这处遗迹可能就是凤凰台。
