建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水泥混凝土路面滑模摊铺施工拉线设置
2014-3-17 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 700| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面滑模摊铺施工拉线设置?   【解答】滑模式摊铺机是沿着两侧(或一侧)的基准线来摊铺水泥混凝土路面的,因此基准线设置必须准确无误,所用的工具、测量仪器和基准线设施必须齐备 ...
  【解答】滑模式摊铺机是沿着两侧(或一侧)的基准线来摊铺水泥混凝土路面的,因此基准线设置必须准确无误,所用的工具、测量仪器和基准线设施必须齐备。基准线准确是摊铺出的路面标高、横坡、纵坡、板厚、板宽、弯道等符合规范要求的最基本的保证。
  基准线桩到摊铺路面边沿的距离应根据滑模式摊铺机侧模到传感器的位置而定,基准线桩必须牢固打入基层(10~15)cm,当打入困难时,应采用手电锤打孔后再打入。基准线桩纵向最大间隔为15m.为保证与基层里程桩号一致,推荐拉线桩距离为(5~10)m.夹线臂到基层顶面的距离为(45~75)cm.基准线必须张紧,一般每侧基准线应施加100kg的拉力。一根拉线的最大长度为400m,超过400m应采用两根拉线,用两个紧线器在一个接线桩上平顺连接。当滑模式摊铺机通过连接部位时,操作人员要特别注意水平传感的过渡。
  基准线有单向坡双线式、单向坡单线式(后幅)、双向坡双向式三种。采用单向坡双线式基准线时,两根基准线间的横坡应与路面横坡一致;单向坡单线式基准线,要保证路面横坡与前幅路面一致,双向坡双向式的两根基准线是平行的,路拱则靠滑模式摊铺机调整后自动铺成。基准线和滑模摊铺的精度要求如下:
  摊铺中线平面偏位:20mm;
  路面宽度偏差:±20mm;
  面板厚度偏差:-5mm,极值:-10mm;
  纵断面高程偏差:±10mm;
  横坡偏差:±0.15%;
  前后幅纵缝高差:±2.5mm.
  基准线设置好以后,禁止扰动,特别是正在摊铺作业时,严禁碰撞。风力达5~6级,基准线振动厉害时,应停止施工作业,防止出现波状的路面表面。
