建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
粉煤灰摊铺规定
2014-3-17 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰摊铺规定?   【解答】1、按设计要求铺筑土质或粒料隔离层,隔离层底的路拱横坡度不宜小于3%,碾压应达到规定的压实度。   2、摊铺前应先放样,划出路堤边线、土质护坡界线、盲沟位置 ...
  【学员问题】粉煤灰摊铺规定?
  2、摊铺前应先放样,划出路堤边线、土质护坡界线、盲沟位置等。边线要准确、顺直、弯道要圆顺。摊铺长度应以当天摊铺、当天碾压结束为原则。
  3、粉煤灰路堤采用水平分层填筑法施工。当分成不同作业段填筑时,先填地段应分层留台阶,使每个压实层相互重叠搭接,搭接长度应大于150cm,保证相邻作业段接头范围内的压实度。
  4、土质护坡应与粉煤灰填筑同步进行。土质护坡摊铺宽度应保证削坡后的净宽满足设计要求,同时应按设计要求作好土质护坡的排水盲沟。
  5、摊铺前应在路堤中心、路堤边缘等处设置松铺厚度控制桩,控制摊铺厚度。粉煤灰的松铺系数应通过试验确定,无实测资料时,可按下列数值选用并在施工中予以调整。
  人工摊铺:、1.5~1.7;
  推土机摊铺:、1.2~1.3;
  平地机摊铺:、1.1~1.2.
  6、粉煤灰的含水量宜在灰场调节后再运到工地直接摊铺碾压,以达到提高工效之目的。已摊铺的粉煤灰因故造成过湿或过干,应晾晒或喷洒水分调整含水量,以达到1.0~1.1倍含水量为度。
