建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
民用机场土石方工程雨季施工规定
2014-3-17 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 711| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场土石方工程雨季施工规定?   【解答】1、雨季施工应符合下列要求:   1)根据地形、地势作好防洪及排水(截水)系统。利用场区永久或临时排水系统,排除场地水流或洼地积水。   ...
  【解答】1、雨季施工应符合下列要求:
  2)雨季土基填土应特别注意填料的选择,选用含水量合适的土,如土质过湿应晾干后再用。
  3)雨天开挖土方时,在取土面和工作地段,应保持一定的排水坡度,以便雨停后即可施工;若取土地点地下水位较高,应挖纵横向排水沟,将水引出,降低地下水位。
  4)土基填挖土方,不宜全面铺开,应做到随挖、随填、随摊铺、随碾压密实,充分利用雨停间隙施工。
  5)分层填土,每层表面应有1.0%-1.5%的横坡,并整平。雨前或每日收工前应将摊铺的松土碾(夯)压完毕,若来不及碾(夯)压应及时覆盖。
  2、雨季石方爆破,宜尽可能打水平炮眼,以免炸药、雷管受潮发生哑炮。
