边坡植物防护施工规定
摘要: 【学员问题】边坡植物防护施工规定? 【解答】1、植物防护施工应符合设计要求,并符合《铁路路基边坡绿色防护技术暂行规定》的有关规定。 2、植物防护工程施工应根据植物的特性,适时种植,避免在暴 ...
【学员问题】边坡植物防护施工规定? 【解答】1、植物防护施工应符合设计要求,并符合《铁路路基边坡绿色防护技术暂行规定》的有关规定。 2、植物防护工程施工应根据植物的特性,适时种植,避免在暴雨季节、大风和高温条件下施工。 3、植物播种前应进行种子发芽率试验,或植株移植试验,根据试验结果确定种植密度和种植时间,确保在雨季来临之前形成一定防护能力。在防护未形成一定能力时,宜采取排水和覆盖等临时保护措施。 4、铺草皮防护宜选用带状或块状草皮,草皮厚度不宜小于10cm.铺设时,应由坡脚自下而上施工,并用尖木(或竹)桩将其固定于边坡上。 5、种草防护草籽应均匀撒布在已清理好的坡面上,同时做好保护措施。对不利于草类生长的土质,应在坡面先铺一层10~15cm厚的种植土。 6、喷播植草应先将生长液与草籽按设计要求混合并搅拌均匀,采用喷播设备将其喷洒在已清理好的坡面上,喷洒应自下而上进行,草籽喷洒均匀,不得流淌。对不利于草类生长的土质,应按设计要求在坡面上先铺一层种植土,然后再进行草籽喷洒。草籽喷洒完毕后,应及时做好养护直至植物覆盖坡面。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
