建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路路基光面爆破和预裂爆破施工规定
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基光面爆破和预裂爆破施工规定?   【解答】1、在铁路路堑开挖施工中应采用光面爆破、预裂爆破与深孔爆破相结合的施工方法,使爆破后形成平整的坡面。   2、光面爆破和预裂爆 ...
  2、光面爆破和预裂爆破应选用低威力、低爆速、低密度、传爆性能好的炸药。
  3、光面爆破和预裂爆破主要参数的确定:
  1)炮孔间距应根据工程特点、岩石特征、炮孔直径等决定。预裂爆破的炮孔间距可选用炮孔直径的8~12倍;光面爆破的炮孔间距a可选用炮孔直径的10~16倍,并满足a=w/m(m为炮孔密集系数,m>1)。
  2)光面爆破或预裂爆破的装药结构应采用不偶合连续装药或空隙间隔装药。装药不偶合系数(炮孔直径与药卷直径的比值)深孔可采用2~4,浅孔可采用1.5~2.0,间隔装药的间隙不宜大于20cm,药卷宜固定在炮孔中央或靠近开挖一侧,孔口应堵塞严实,堵塞长度可采用12倍炮孔直径。
  3)靠近预裂孔的主炮孔距预裂面应不小于1.5~2.0倍预裂孔间距,并应较其它主炮孔适当减少装药量。
  4)光面爆破和预裂爆破,均应适当增加炮孔底部装药量并减少上部装药量。
  5)预裂缝的超深和超长,应分别大于主炮孔的垂直破坏半径和水平破坏半径。
  4、预裂炮孔和光面炮孔的倾斜度应与设计边坡坡度一致,每层炮孔底应设在同一平面上。
  5、预裂炮孔和主炮孔在同一网路中起爆时,预裂炮孔超前主炮孔起爆时间应不小于:坚硬岩石50~80ms;中等坚硬岩石80~120ms;松软岩石150~200ms.6光面爆破可采用预留光爆层的办法实施。光面炮孔与主炮孔在同一网路中起爆时,主炮孔应在光面炮孔之先起爆,且各光面炮孔均宜使用同一段的雷管起爆。
