建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
洞身开挖光面爆破要求
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 671| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洞身开挖光面爆破要求?   【解答】(a)残留炮孔痕迹,应在开挖轮廓面上均匀分布。炮孔痕迹保留率:硬岩不少于80%,中硬岩不少于70%,软岩不少于50%。   (b)相邻两孔之间的岩面平整, ...
  【学员问题】洞身开挖光面爆破要求?
  (b)相邻两孔之间的岩面平整,孔壁不应有明显的爆破裂隙。
  (c)相邻两孔之间出现的台阶形误差不得大于150mm.
