判断爆破破坏或基础岩体质量的标准
摘要: 【学员问题】判断爆破破坏或基础岩体质量的标准? 【解答】1、宏观调查和地质描述方法判断爆破破坏的标准有下述情况之一时,判断为爆破破坏。 (1)发现爆破裂隙,或裂隙频率,裂隙率增大; ...
【学员问题】判断爆破破坏或基础岩体质量的标准? 【解答】1、宏观调查和地质描述方法判断爆破破坏的标准有下述情况之一时,判断为爆破破坏。 (1)发现爆破裂隙,或裂隙频率,裂隙率增大; (2)节理裂隙面,层面等弱面张开(或压缩),错动; (3)地质锤锤击发出空声或哑声2、弹性波纵波波速观测方法判断爆破破坏或基础岩体质量的标准,同部位的爆后波速(`C_p2`),小于爆破前波速(`C_p1`),其变化率η为: η=1-(`C_p2`/`C_p1`) 当η>10%时判断为爆破破坏或基础岩体质量差。 若只在爆后观测,可用观测部位附近原始状态的波速,作为爆前波速也可从观测资料的变化趋势和特点进行判断。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
