“一般石方开挖”定额适用范围如何
摘要: 【学员问题】一般石方开挖定额适用范围如何? 【解答】一般石方开挖定额适用于明沟石方工程和底宽超过7m的沟槽,上口断面大于20O㎡的基坑石方开挖工程。倾角小于或等于20,开挖厚度大于5m(垂直于设计面的 ...
【学员问题】“一般石方开挖”定额适用范围如何? 【解答】“一般石方开挖”定额适用于明沟石方工程和底宽超过7m的沟槽,上口断面大于20O㎡的基坑石方开挖工程。倾角小于或等于20°,开挖厚度大于5m(垂直于设计面的平均厚度)的坡面石方开挖亦执行一般石方开挖定额。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
