采用滑升模板浇筑墩台混凝土时应符合下列规定
摘要: 【学员问题】采用滑升模板浇筑墩台混凝土时应符合下列规定? 【解答】1)宜采用低流动度或半干硬性混凝土。 2)浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不小于10~150mm的位置为止。若为排柱式 ...
【学员问题】采用滑升模板浇筑墩台混凝土时应符合下列规定? 【解答】1)宜采用低流动度或半干硬性混凝土。 2)浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不小于10~150mm的位置为止。若为排柱式墩台,各立柱应保持进度一致。 3)应采用插入式振动器振捣。 4)为加速模板提升,可掺人一定数量的早强剂。 5)在滑升中须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋处漏油。 6)每一整体结构的浇筑应连续进行,若因故中途停工,应按施工缝处理。 7)混凝土脱模时的强度宜为0.2~0.5MPa,脱模后如表面有缺陷时,应及时予以修理。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
