建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大型塔机为主方案的主要优缺点
2014-3-17 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大型塔机为主方案的主要优缺点?   【解答】(1)门塔机布置在栈桥上,具有可移动性,机动灵活,可相互支援。   (2)塔机起吊高度大,工作幅度R=80m可起吊20t.轨上最大起吊高度达90m,轨下 ...
  (2)塔机起吊高度大,工作幅度R=80m可起吊20t.轨上最大起吊高度达90m,轨下起吊高度可达80m.
  (3)塔机可以自升,安装高度较低,安装工期较短,费用较低。
  (4)能适应同一仓面多种标号、不同级配的混凝土浇筑要求。
  (5)仓面平仓振捣设备与门塔机节罐入仓速度容易匹配,有利于防止漏振造成架空等质量事故。
  (6)大型塔机难以满足碾压混凝土施工强度要求。所以,在碾压棍凝土部位一般还要辅以其他机械设备。
