建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土浇筑、振捣技术交底记录
2014-3-17 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 724| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土浇筑、振捣技术交底记录?   【解答】1)柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或细石混凝土。   2)浇筑方法:用泵车供料时,应先将喷头降至距铁盘50~60 ...
  2)浇筑方法:用泵车供料时,应先将喷头降至距铁盘50~60cm处,将混凝土卸在铁盘上,再用铁锹灌入模内,不应用直接将混凝土打入模内。
  3)浇筑混凝土柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不宜大于2米,如能确保浇筑密实,亦可每层一次浇筑。
  4)混凝土振捣:振捣柱时,振捣棒尽量靠近插入。振捣圈梁混凝土时,振捣棒与混凝土面应成斜角,斜向振捣。振捣板缝混凝土时,应选用ф30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的1?25倍。
  5)浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。
  5、表面抹平:圈梁、板缝混凝土每振捣完一段,应有尽有对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于7d.
  6、填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。
  三、质量标准
  1、保证项目
  1)水泥、砂、石、外加剂必须符号施工规范及有关标准的规定,有出厂合格证、试验报告。
  2)混凝土配合比、搅拌、养护和施工缝处理,符合规范的规定。
  3)按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验,评定混凝土强度并符合设计要求。
  2、基本项目:
  混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣。
  四、成品保护
  1、浇筑混凝土时,不得污染其他已完成的工程。
  2、振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止移位。
  3、钢筋有踩弯、移位或脱扣时,及时调整、 补好。
  4、散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。
  五、应注意的质量问题
  混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷:混凝土振捣不实,漏振,钢筋缺少保护层垫块,尤其是板缝内加筋位置,应认真检查,发现问题及时处理。
