建筑施工振捣器安全技术交底
摘要: 【学员问题】建筑施工振捣器安全技术交底? 【解答】1.插入式震捣器电动机电源上,应安装漏电保护装置,熔断器选配应符合要求,接零应安全可靠。电动机未接零严禁开机使用。 2.大林体积砼中作业时, ...
【学员问题】建筑施工振捣器安全技术交底? 【解答】1.插入式震捣器电动机电源上,应安装漏电保护装置,熔断器选配应符合要求,接零应安全可靠。电动机未接零严禁开机使用。 2.大林体积砼中作业时,电源总开关应放置在干燥处,多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。配电盘(箱)的接线宜使用电缆线。 3.操作人员应掌握一般安全用电知识,操作振捣器作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。 4.振捣器停止使用时,应立即关闭电动机。搬动振捣器时,应切断电源,以确保安全。不得用软管和电缆线拖拉,扯动电动机。电缆线上不得有裸露之处,电缆线必须放置在干燥,明亮处,不允许电缆线上堆放其他物品,也不允许车辆在其上面直接通车,更不允许用电缆线吊挂振捣器等物。 5.振捣器作业时,软管弯曲半径不得小于50m,软管不得有断裂。 6.振捣器起动时,必须由操作人员掌握,不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上,以免损坏发生危险。 7.严禁杉振捣棒拔钢筋和模板,或将振动棒当大锤使用,操作时勿使振捣棒头夹到钢筋里或其他硬物而受损坏。 8.用绳拉平板振捣器时,拉绳应干燥绝缘,移动或转向时,不得用脚踢电动机。振捣器与平板应保持紧固,电源线必须固定在平板上,电器开关应装在手把上。 9.在一个构件上同时使用几台附着式振捣器工作时,所有振捣器的频率必须相同。 10.作业后,必须做好清洗,保养工作,振捣器要放在干燥处。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
