建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁工程墩身施工混凝土浇筑注意要点
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 942| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁工程墩身施工混凝土浇筑注意要点?   【解答】①浇筑混凝土前,应对模板、钢筋、预埋件,以及各种机具、设备等进行检查,各项条件符合要求,各项准备工作安排就绪后,才能浇筑混凝土。   ...
  ②混凝土浇筑不得随意留置施工缝,分节施工缝必须留置于模板缝位置,每节混凝土施工完毕后,必须将混凝土顶面凿毛并清理干净后才能进入下一节墩身施工。
  ③混凝土浇筑时应分层进行浇筑,分层厚度不超过30cm;采用振动器振动捣实。在新浇筑完成的下层混凝土上再浇筑新混凝土时,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。在倾斜面上浇筑混凝土时,应从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。
  ④插入式振捣器振捣时,移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模保持50~100mm 的距离,插人下层混凝土50~100mm ,每一处振毕,徐徐提出。振动部位必须振动到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。浇筑混凝土时,应保证混凝土本身的均匀性不产生离析现象;均匀填充模板不使混凝土表面产生蜂窝麻面现象;保证保护层厚度。
