建筑时空 首页 建筑作品 别墅作品 查看内容
西班牙:Jellyfish别墅
2014-3-16 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 1131| 评论: 0
简介:  建筑设计: 威尔·阿列茨建筑事务所   地点: 西班牙,马拉加   面积: 650.0㎡   年份: 2013年   摄影: Jan Bitter    J ...
  建筑设计:威尔·阿列茨建筑事务所
  地点:西班牙,马拉加
  面积:650.0㎡
  年份:2013年
  摄影:Jan Bitter
  Jellyfish别墅经过建筑师15年的设计和施工才完成。它位于西班牙一个地中海岛屿上——马贝拉,站在房间的窗口,可以俯瞰到周围地中海域的秀丽风光。高难度的设计融合水泥以及半透明玻璃,最酷的就是结合广阔山景无边界的大型游泳池了,泳池位于别墅户外走廊上方,透过建筑物可以看到游泳池的内部构造,相当特别。
  整个房间布局是围绕着两条路径展开的:一条可以定义为”急行道“,另外一条则相应地称为”缓行道“,通过这些楼梯可以通向布局在不同楼层的内部房间。
  “急行道”可以从室外直接走向屋顶,并且以玻璃结构封闭,这样就将其与房屋的内部形成了一层屏障,在这同时这里又是向外部开放的,所以由于风向所带来的沙尘可以直接回归到沙滩上,不会弄脏房间。“缓行道”叫前者在长度上有所增加,这样就减小了坡度,同样也可以从一层一直通向屋顶。
  屋顶上的泳池的西南对角线正好与谢拉布兰卡山相对,可以承重60,000kg。无边的外缘设计如同人们畅游在海洋中,水下的透明玻璃厚6cm。
