建筑时空 首页 建筑作品 别墅作品 查看内容
新加坡:Andrew Road别墅
2014-3-16 20:54| 发布者: ccbuild| 查看: 1145| 评论: 0
简介:  建筑设计: a-dlab Architects   地点: 新加坡,安德鲁路   面积: 650.0㎡   年份: 2013年   摄影: Derek Swalwell    Andrew Road别墅 位 ...
  建筑设计:a-dlab Architects
  地点:新加坡,安德鲁路
  面积:650.0㎡
  年份:2013年
  摄影:Derek Swalwell
  Andrew Road别墅位于新加波著名的Caldecott地区,这里环境优美,居住在这一区可以欣赏到周围包括麦里芝水库在内的众多自然美景,这里也是新加坡最富盛名的自然保护区之一。但是别墅位置离高速公路非常近,虽然进入花园后不会看到街面的情况,但仍不能免受噪音之扰。周围起伏的地形在新加坡并不常见,所以别墅建造的水平面要低于街面的水平面,也就是说,沿街的每一栋房子一入口所看到了的都是二层。设计团队利用这样的地形优势,将公共活动空间集中在下沉的中央花园位置,避免了外面高速路所带来的噪音困扰,同时抬升的房间也获得了更好的私密性。
  设计师将与街面水平的这一层打造为封闭式的样式,从入口处可以看到中央院落巨大的游泳池,四面各功能房采用了透明玻璃设计,高于街面水平层的二三层楼的屋顶略大于房屋,如锅盖一样将房屋罩在下面。长条式的格栅落地玻璃窗设计与其他部分的设计相呼应,体现了整个别墅简明的风格样式。D字型的内部空间设计将房间主要设置在半弧形的位置,过道和楼梯则位于D字形垂直的竖向位置,起到了隔离噪音等作用。
