建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
全球最薄LED 厚度相当于3颗原子
2014-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要: 摘要 :研发人员对LED的“薄”追求似乎永无止尽。日前,来自华盛顿大学的研究人员就宣布了全球最薄的LED--厚度相当于3颗原子。该项研究报告作者徐晓东称,“这种薄度且可折叠的LED未来将对便携式集合电子设备的研发 ...
摘要:研发人员对LED的“薄”追求似乎永无止尽。日前,来自华盛顿大学的研究人员就宣布了全球最薄的LED--厚度相当于3颗原子。该项研究报告作者徐晓东称,“这种薄度且可折叠的LED未来将对便携式集合电子设备的研发起到至关重要的作用。”
全球最薄LED
  研究人员表示,这种LED的厚度要比现在的LED薄上10到20倍,而且它还能折叠,这将大大加大了其灵活性,同时对未来可穿戴设备发展也将起到推进作用。另外,由于这种LED极其得薄,所以未来研究人员可以在某些微型电脑芯片中用光学信号代替现在所使用的电子,进而加大其运行效率并降低在这一过程中产生的热量。
  不过,徐晓东并未在文章中提到LED尺寸无法变小的原因。另外,他们希望未来能够为这种超薄LED找到更多利用的领域。
