建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
雅康高速13.4公里超长隧道开建
2014-3-9 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 674| 评论: 0
摘要: 摘要: 雅康高速全长134公里,计划用5年左右的时间建成。二郎山是名副其实的“超级隧道”——它的长度达到了13.4公里,且是双孔道,远远超过老二郎山隧道(4300米),它也是目前在建的西南第二长隧道,仅次于川陕交 ...
摘要:雅康高速全长134公里,计划用5年左右的时间建成。二郎山是名副其实的“超级隧道”——它的长度达到了13.4公里,且是双孔道,远远超过老二郎山隧道(4300米),它也是目前在建的西南第二长隧道,仅次于川陕交界的米仓山隧道(全长13.8公里)。
二郎山超长隧道示意图
二郎山超长隧道示意图
    雅康高速全长134公里,计划用5年左右的时间建成后,雅安(微博)到康定的时间将由原来6个小时缩短为4个小时。该超长隧道的长度达到了13.4公里,且是双孔道,远远超过4300米的老二郎山隧道,避开高海拔的熊猫生态区。
    从雅安(微博)开车一路向西驰骋,先是盘曲在湿漉漉的雅安(微博)深山,然后一头扎进深不可测的超级隧道,驶出隧道不久,闪着银光的雪山在远处招手,溜溜康定城已在眼前。再过5年的时间,成都市民就能一路奔驰在高速上走进川西高原。
    近日了解到,国家发改委已正式批复雅(安)康(定)高速公路项目,拿到“准生证”的雅康高速已启动全面开工的各项工作。雅康高速全长134公里,计划用5年左右的时间建成后,雅安(微博)到康定的时间将由原来6个小时缩短为4个小时。省交通厅相关负责人称,雅康动工有里程碑的意义,四川高速就此正式向青藏高原雪山挺进。
    据省交通厅相关人士透露,近日国家发改委已给雅康发了“准生证”,全线开建马上就开始了,计划工期是5年。雅康高速是G12上海-成都,及G4218雅安(微博)-新疆叶城联络线的组成部分,也是四川高速网成都引入线“成都—西藏”的组成部分,是通往藏区的国防生命通道,有着里程碑的意义,因为从雅康开始,我省的高速将“离开盆地”,正式向青藏高原区域挺进。
    目前,新二郎山隧道的出入口已初现雏形。中铁的两家单位1000多名施工者,还需在二郎山深处奋战4年多。这是名副其实的“超级隧道”——它的长度达到了13.4公里,且是双孔道,远远超过老二郎山隧道(4300米),它也是目前在建的西南第二长隧道,仅次于川陕交界的米仓山隧道(全长13.8公里)。2012年新二郎山隧道由省发改委先批先建,采取的方式是“两头对打”,按照计划,将在2018年贯通。
    雅康高速全长134公里,起点在雅安(微博)草坝乡,终点在康定县城附近的菜园子。这是我省第一条“驶”上青藏高原区域的高速公路,也是甘孜州第一条高速,也标志着我省21个市州都有高速通往。今后,成雅、雅眉乐、雅西和雅康,几条高速路大概以一个三角形将雅安(微博)城完全包围。通过几个互通的连接,4条高速相当于造出一个雅安(微博)绕城高速(微博)。
    雅康高速起于雅安市草坝镇连接乐雅高速,终点在康定城边的菜园子。全长134公里,预计造价250亿元。桥隧比例82%,比雅西和目前在建的广甘高速比例略低。5次翻越天全河,1次翻越大渡河,1次翻越青衣江,在天全县建13公里隧道群,在跨过大渡河后经过26公里隧道群到达康定菜园子。大渡河特大桥将是和二郎山隧道媲美的超大工程,目前设计方案正进入最后冲刺。
    此外,西部大通道“成都至拉萨高速公路”前期论证及线位调研工作已拉开序幕。
    该隧道一大亮点在于隧道两头的风景差异巨大。经过几公里的颠簸路,在天全县远离公路的长河坝看到了新二郎山隧道出口,视觉上的差异已充分说明了该隧道的长度。长河坝森林葱郁,空气湿润,是二郎山的“阳坡”。而在海拔几乎一样的五里沟,却是空气干燥,气候已完全不同,山上也多是灌木草甸,生态更为脆弱,是二郎山的“阴坡”。
    另外,整个隧道的穿越也要面临多种多样的岩石结构,因为岩石的坚硬、脆性不同,两家差不多同时开工的施工单位,掘进进度也略有差异,入口处掘进了1公里多,出口处掘进了3公里多。一般都是采用三个班轮班倒,全天24小时不停掘进。
    施工现场看到工人穿着防弹衣头戴钢盔。二郎山岩石多是沉积岩和火成岩,前者破碎,后者坚硬,都不利于打隧道。而且隧道埋深达1600米左右,也就是说隧道“头顶”压着1600米大山,埋深越大,地应力就越大。因为地应力大的原因,所以在用雷管起爆山岩时,小石头会不时弹飞出来,它的威力很大,可以说是大山打出的“子弹”,力量足以伤人。因此,这个施工阶段时,工人们就都穿上防弹衣戴上钢盔进行保护。
    埋深1600米 全长13.4公里 为什么修超长隧道?
    原因一:保护熊猫走廊二郎山隧道工程艰巨,耗资巨大。“其中一个重要的因素是保护熊猫走廊。”雅康公司泸定代表处处长说,雅康高速要经过大熊猫栖息地世界自然遗产保护区,以及二郎山国家森林公园、喇叭河自然保护区等重要区域,这里是大熊猫等珍稀动物的乐土。因此选择了海拔较低的位置,一次性用超长隧道彻底穿越二郎山,避开高海拔的动物活动区,并且采用隧道技术不会破坏表面生态。
    原因二:避免冰雪路面施工单位介绍,采用超长隧道的另一个重要因素是冰雪。老二郎山隧道海拔2200多米,属雪线(海拔1700到1800米)以上的区域,一到冬天的时候就积雪结冰,而新的二郎山隧道出入口海拔1500多米,都在雪线以下,以后雅康这一段就不会出现冬管限行的情况。
