建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
进度评价方法:改进的前锋线分析法
2014-3-9 22:07| 发布者: ccbuild| 查看: 767| 评论: 0
摘要: 进度评价方法: 改进的前锋线分析法   前锋线分析法,即是在网络计划执行中的控制日,绘制各工序前锋的连线。为了直观方便,我们一般以网络横道图为基型,绘制前锋线包络图,即改进的前锋线图。该图主要反映作 ...
进度评价方法:改进的前锋线分析法
  前锋线分析法,即是在网络计划执行中的控制日,绘制各工序前锋的连线。为了直观方便,我们一般以网络横道图为基型,绘制前锋线包络图,即改进的前锋线图。该图主要反映作业超前或延误的天数、是否影响关键线路等。
  前锋线包络图主要用于施工控制。根据图中反映的信息,施工决策层能及时发现何种工序影响了工程施工进度,那些工序过于超前而又在非关键线路上,可以从中调配一些资源到落后的关键工序上。
责任编辑:跳跳豆
