建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
干缩裂缝的因素:原材料和配合比
2014-3-9 22:01| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 干缩裂缝的因素:原材料和配合比   (1)水泥中的硅酸二钙可产生很多肢体,它在干湿作用下,体积变化很大。水泥中的铝酸三钙水化时需大量的水,养护过程中膨胀值大,干燥时收缩亦大。这两种物质含量大时干缩性 ...
干缩裂缝的因素:原材料和配合比
  (1)水泥中的硅酸二钙可产生很多肢体,它在干湿作用下,体积变化很大。水泥中的铝酸三钙水化时需大量的水,养护过程中膨胀值大,干燥时收缩亦大。这两种物质含量大时干缩性亦大。
  (2)砼中的用水量对于缩值有很大的影响,当用水量增加一定百分数时,干缩值成倍增加。
  (3)骨料的大小和级配也对干缩值有密切关系。级配良好时,空隙率小,砂浆含量减少,收缩值相对减少。对使用偏细砂时,会使砼收缩值增大。含泥量大的情况与使用偏细砂类似。
责任编辑:跳跳豆
