建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
测量放线:引测标高
2014-3-9 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 748| 评论: 0
摘要: 测量放线:引测标高   要保证竖向控制的精度要求,先要进行高程控制网点的联测,检查场区内水准点是否被碰动,确认无误后引测标高。   (1)标高基准点的测设必须正确,同一层不少于3点,以便于互相校核, ...
测量放线:引测标高
  (1)标高基准点的测设必须正确,同一层不少于3点,以便于互相校核,其3点校差不得超过3mm,取其平均值作为平面施工中标高基准点。
  (2)根据设置标桩,将高程引测到标桩上,并标明绝对标高和相对标高。
  (3)在地上1层或电梯基坑,采用10cm×10cm钢板制作,用钢针刻划出“十”字线作为基准点,为高程引测提供依据。
  (4)各层标高的传递均以首层标高基准线,用检定合格的钢尺向上引测,也可位于中间层,加设标高基准点,以此向上传递。
  (5)标高基准点每层不少于3个,用水准仪往返测,测设合格注上标记,并要设在同一个水平标高上。
责任编辑:跳跳豆
