建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水利水电工程施工导流混凝土围堰的安全核算规定
2014-3-9 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电工程施工导流混凝土围堰的安全核算规定?   【解答】1、最大、最小垂直正应力可按材料力学公式计算。围堰在设计工况时,迎水面允许有0.15MPa以下的主拉应力,堰体允许有0.2MPa、以下的 ...
  【解答】1、最大、最小垂直正应力可按材料力学公式计算。围堰在设计工况时,迎水面允许有0.15MPa以下的主拉应力,堰体允许有0.2MPa、以下的主拉应力。
  2、核算堰基面的抗滑稳定采用抗剪强度公式或抗剪断强度公式。
