水利水电工程施工导流土石围堰填筑材料的要求
摘要: 【学员问题】水利水电工程施工导流土石围堰填筑材料要求? 【解答】1、防渗体土料渗透系数不宜大于10-4、cm/s;若当地富有风化料或砾质土料,并经过试验验证能满足防渗要求时,可选用。 2、心墙或斜 ...
【学员问题】水利水电工程施工导流土石围堰填筑材料要求? 【解答】1、防渗体土料渗透系数不宜大于10-4、cm/s;若当地富有风化料或砾质土料,并经过试验验证能满足防渗要求时,可选用。 2、心墙或斜墙土石围堰堰壳填筑料为无凝聚性材料,渗透系数大于10-2cm/s,宜采用天然砂卵石或石渣。 3、围堰堆石体水下部分宜采用软化系数值大于0.8、的石料。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
