建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
暖卫设备及管道安装中基本项目质量标准
2014-3-9 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   【学员问题】暖卫设备及管道安装中基本项目的质量标准?   【解答】一、金属管道的承插和管箍接口应符合以下规定:接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定,捻口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整 ...
  【解答】一、金属管道的承插和管箍接口应符合以下规定:接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定,捻口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好。托吊架间距不得超过2m. 检验方法:尺量和用锤轻击检查。
  二、管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 检验方法:观察和用手扳检查。
  三、管道及金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检验方法:观察检查。
