建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
堤防工程的通信设施养护修理的规定
2014-3-9 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤防工程的通信设施养护修理的规定?   【解答】1、通信设施的养护应做到:   1)通信机房附属设施完好。   2)通信设施有专人管理,实施定期检查、保养。   3)及时排除设备故障, ...
  【解答】1、通信设施的养护应做到:
  1)通信机房附属设施完好。
  3)及时排除设备故障,确保通信畅通。
  4)防汛期间堤防通信网的可通率不低于99.9%.2级堤防工程管理单位应对通信供电专用设备定期养护与试开机,若发现故障,应及时修理,保持良好的工作状态,保证通信设施正常运用。
