涂膜防水屋面高聚物改性沥青防水涂膜施工规定
摘要: 【学员问题】涂膜防水屋面高聚物改性沥青防水涂膜施工规定? 【解答】1、防水涂膜应多遍涂布,其总厚度应达到设计要求和遵守本规范的规定。 2、涂层的厚度应均匀,且表面平整。 3、涂层间夹铺 ...
【学员问题】涂膜防水屋面高聚物改性沥青防水涂膜施工规定? 【解答】1、防水涂膜应多遍涂布,其总厚度应达到设计要求和遵守本规范的规定。 2、涂层的厚度应均匀,且表面平整。 3、涂层间夹铺胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺贴平整,排除气泡,并与涂料粘结牢固。在胎体上涂布涂料时,应使涂料浸透胎体,覆盖完全,不得有胎体外露现象。最上面的涂层厚度不应小于0.1mm. 4、涂膜施工应先做好节点处理,铺设带有胎体增强材料的附加层,然后再进行大面积涂布。 5、屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得有流淌和堆积现象。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
