建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路隧道防水混凝土的配合比规定
2014-3-9 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路隧道防水混凝土的配合比规定?   【解答】1、水泥用量不得少于320kg/`m^3`;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/`m^3`;砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;灰砂比宜为1 ...
  【解答】1、水泥用量不得少于320kg/`m^3`;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/`m^3`;砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;灰砂比宜为1∶1.5~1∶2.5;水灰比不得大于0.55.
  2、防水混凝土入泵坍落度宜控制在120±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm.
  3、掺加引气剂或引气剂减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%。
  4、防水混凝土采用预拌混凝土时,缓凝时间宜为6~8h.
  5、防水混凝土施工配料必须按配合比准确称量。计量允许偏差:水泥、水、外加剂、掺合料为±1%;砂、石为±2%。
