建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程混凝土结构主体防水一般规定
2014-3-9 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 659| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工程混凝土结构主体防水一般规定?   【解答】1、防水混凝土应通过调整配合比掺加外加剂掺合料配制而成抗渗等级不得小于S6   2、防水混凝土的施工配合比应通过试验确定抗渗等级应比设计要求 ...
  2、防水混凝土的施工配合比应通过试验确定抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)
  II设计
  3、防水混凝土的环境温度,不得高于80℃:、处于侵蚀性介质中防水混凝土的耐侵蚀系数,不应小于0.8.
  4、防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,、厚度不应小于100mm,、在软弱土层中不应小于150mm.
