建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
公路路面稳定性要求
2014-3-9 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路面稳定性要求?   【解答】公路路面的强度,经常受到自然气候和水文因素的影响而发生变化,为了保证路面能晴雨车,应使路面的强度在一年中变化的幅度尽量减小,这种强度变化的幅度叫做稳 ...
  【学员问题】公路路面稳定性要求?
  【解答】公路路面的强度,经常受到自然气候和水文因素的影响而发生变化,为了保证路面能晴雨车,应使路面的强度在一年中变化的幅度尽量减小,这种强度变化的幅度叫做稳定性。稳定性好路面在任何气候和水文条件下都必需的强度。
