沥青路面车辙测试方法仪具与材料
摘要: 【学员问题】沥青路面车辙测试方法仪具与材料? 【解答】(1)路面横断面仪:长度不小于一个车道宽度,横梁上有一测量器,可自动记录横断面形状。 (2)路况自动测定车:利用横向布置的一排激光距离 ...
【学员问题】沥青路面车辙测试方法仪具与材料? 【解答】(1)路面横断面仪:长度不小于一个车道宽度,横梁上有一测量器,可自动记录横断面形状。 (2)路况自动测定车:利用横向布置的一排激光距离传感器、摄影或录像等方式能快速连续测定,并记录测定桩号及各断面的形状的车辆。 (3)横断面尺:硬木或金属制直尺,刻度间距5厘米,长度不小于一个车道宽度。顶面平直,最大弯度不超过1毫米。两端有把手及高度为10——20厘米的支脚,两支脚的高度相同。 (4)量尺:钢板尺、卡尺、塞尺,量程大于车辙深度,刻度至1毫米。 (5)其它:皮尺、粉笔等。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
