建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工电梯司机安全操作技术要求
2014-3-9 21:48| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工电梯司机安全操作技术要求?   【解答】1、施工电梯司机必须经过安全技术培训,身体健康,取得特种作业操作证,方可独立操作。   2、施工电梯司机必须身体健康,其中两眼视力良好,无色 ...
  2、施工电梯司机必须身体健康,其中两眼视力良好,无色盲,两耳均无听力障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性的疾病,无妨碍操作的疾病和生理缺陷。
  3、施工电梯司机必须熟知所操作电梯的性能、构造,按电梯有关规定进行操作,严禁违章作业。司机应熟知电梯的保养、检修知识,按规定对电梯进行日常保养。
  4、现场施工电梯基座5米范围内,不得挖掘沟槽;电梯底笼2.5米范围内,要搭设坚固的防护罩棚。
  5、认真做好交接班手续,检查电梯履历书及交班记录等的填写情况及记载事项,认真填写运转记录。
  6、工作前应检查外用电梯的技术状况,检查部位螺栓的坚固情况,横竖支撑和站台及防护门、钢丝绳及滑轮、传动系统、电气线路、仪表、附件及操纵按钮等情况,如发现不正常,应及时排除,司机排除不了时应及时上报。
  7、检查各部位限位器和安全装置情况,经检查无误后,先将施工电梯梯笼升高至离地面1米处停车检查制动是否符合要求,然后继续上行,试验卸料平台、防护门、上限位、前后门限位的运转情况,确认正常后,方可运行。
  8、操作施工电梯运行起步前,均需鸣笛示警;电梯未切断总电源开关前,司机不准离开操作岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好配电箱和梯门。
  9、严禁超载、超员,运载货物应做到均匀分布,防止偏载,物料不得超出梯笼之外。未到规定停靠位置,禁止人员上下。
  10、运行到上下尽端时,不准以限位停车(检查除外);在运行中严禁进行保养作业,双笼施工电梯一只梯笼进行笼外维修保养时,另一只梯笼不得运行。
  11、遇恶劣天气,如雷雨、6级以上大风、大雾、导轨结冰等应停止运行;灯光不明、信号不清应停止运行;电梯机械发生故障、未彻底排除前应停止运行;钢丝绳断丝磨损超过规定的应停止运行。
  12、暴风雨后,施工电梯的基座、电源、接地、过桥、暂设支撑等,要进行安全检查。
