电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程导轨的一般项目
摘要: 【学员问题】电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程导轨的一般项目? 【解答】1、两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0+2mm;对重导轨0+3mm. 2、导轨支架在井道壁上安装应固定可靠。预埋件应符 ...
【学员问题】电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程导轨的一般项目? 【解答】1、两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0—+2mm;对重导轨0—+3mm. 2、导轨支架在井道壁上安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 说明: 3、根据技术的发展,增加了用锚栓(如膨胀螺栓等)固定导轨支架的安装方式。 4、每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值: 轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm. 5、轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm.如超过应修平,修平长度应大于150mm. 6、不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm. 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
