涵洞勘测的精度要求
摘要: 【学员问题】涵洞勘测的精度要求? 【解答】1) 外业勘测资料应准确可靠、系统完整,要求深入现场,反复细致地边调查、边勘测、边核实、边整理,最后提交涵洞勘测调查整理表。 2) 复杂的涵洞、改沟 ...
【学员问题】涵洞勘测的精度要求? 【解答】1) 外业勘测资料应准确可靠、系统完整,要求深入现场,反复细致地边调查、边勘测、边核实、边整理,最后提交涵洞勘测调查整理表。 2) 复杂的涵洞、改沟工程、人工排灌渠道等,应放桩并实测高程与断面,必要时应测绘1:500 ~1:2000工点地形图。当地形及水文条件简单时,可在1:2000地形图上查取或采用数字地面模型内插获取,并应现场核对。 3) 涵洞调查和勘测中的高程应与路线高程系统一致,并应起闭于路线的水准点,允许闭合差为 (mm);平面位置应与路线控制桩建立联系,量距限差1/2000.历史洪水位、水文断面及沟渠洪水纵坡的高程读数取位至厘米,允许闭合差(mm);水平量距误差不大于1/2000. 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
