建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
输水干渠渡槽工程中涵洞施工要求
2014-3-9 21:48| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输水干渠渡槽工程中涵洞施工要求?   【解答】1、扎结底板和侧板下部钢筋,灌注底板砼:待垫层砼凝固后用全站仪按设计放出涵洞中心线,按钢筋大样扎结底板钢筋和侧墙下部钢筋,垫齐垫块。安装外 ...
  【解答】1、扎结底板和侧板下部钢筋,灌注底板砼:待垫层砼凝固后用全站仪按设计放出涵洞中心线,按钢筋大样扎结底板钢筋和侧墙下部钢筋,垫齐垫块。安装外模稍高出底板砼高度。经验收合格后,灌注底板砼,要求捣固密实,表面按设计抹平、收光。底板混凝土和侧墙混凝土连接处的施工缝作凸凹缝处理。
  2、扎结顶板和侧墙钢筋,侧板钢筋放大样后进行扎结,顶板钢筋伸入侧墙内的钢筋同侧墙钢筋进行扎结,并垫齐垫块确保保护层厚度。钢筋绑扎好后,先进行验收,待验收合格后方可安装模板。
  3、安装外侧模板:安装外模前,对凸凹施工缝进行清理,涂水泥净浆二道。对底板与侧墙接头处的砼进行凿毛冲洗清除浮渣,然后再进行外模安装,外模用拉杆与内模联结,保证砼不超厚,内外模板不走样。模板安装完毕经验收合格并经监理工程师检查签认后,灌注砼。
  4、安装内侧墙及顶板模板。内侧墙模板和顶模板均采用进口烤漆板钢模板。待底板砼凝固后,放出中线按设计高度在砼底板上搭设门架,安装侧膜和顶板模型。要求结构牢固,高度、宽度准确。
  5、过水涵洞砼灌注采用两侧对称进行,先灌注侧墙然后灌注顶板,要求捣固密实,特别是两次浇注的接头要加强捣固以防有露空和蜂窝麻面,并随时防止模板变形漏浆,确保砼表面光洁,线形流畅。两次浇注的接头,保持表面粗糙、干净、无堆落的砼、砂浆等物,介面在浇注二次时洒水湿润。
  6、模板拆除后及时喷洒KN养护剂,施工工艺同上所述。
