建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
塑料装饰板的原料与生产工艺
2014-3-9 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料装饰板的原料与生产工艺?   【解答】除塑料贴面板外,其它塑料装饰板的原料与生产类似于前述一些塑料制品。塑料贴面板生产较为特殊,而且应用最为广泛,故特介绍塑料贴面板的基本结构、原 ...
  【解答】除塑料贴面板外,其它塑料装饰板的原料与生产类似于前述一些塑料制品。塑料贴面板生产较为特殊,而且应用最为广泛,故特介绍塑料贴面板的基本结构、原料及其生产工艺。
  1.原料(1)树脂塑料贴面装饰板常用的树脂有三聚氰胺树脂、酚醛树脂、脲醛树脂、不饱和聚酯树脂、邻苯二甲酸丙烯酯树脂、鸟粪胺树脂等。我国目前主要应用三聚氰胺树脂和酚醛树脂。
  (2)表层纸与底层纸表层纸是放在装饰板最上层,经浸渍树脂和热压后,具有高度透明性与坚硬性,起到保护装饰板表面的作用。这种纸细薄、洁白、干净,并且有较高吸收性能。
  底层纸用来做装饰板的基材,使板材具有一定厚度与强度,是制造装饰板的重要材料,占用纸量的80%上,纸内灰分含量较低,要求有较高的吸收性能和湿强度。常用不加防水剂的牛皮纸作其1.表层纸2.装饰纸3.覆盖纸4.底层纸(若原纸。干层)5.隔离层纸(3)装饰纸装饰纸在产品结构中是放在表层纸下面,主要起提供花纹图案的装饰作用和防止底层胶液渗现的覆盖作用。装饰纸要求表面平滑,有良好吸收性和适应性,有底色的要求色调均匀,彩色的要求颜色鲜艳。
  (4)覆盖纸夹在装饰纸与底层纸之间,用以遮盖深色的底层并防止酚醛树脂胶透过装饰纸。如装饰纸有足够的遮盖性可不用覆盖纸。覆盖纸与装饰纸同样都是钛白纸。
  (5)脱模纸原纸与底层纸同,浸渍油酸胶配置在底层纸下面,以防止酚醛树脂胶在热压过程中粘在铝板上。可使用聚丙烯薄膜包覆铝垫板以省去脱模纸。
  2.生产工艺将表层纸、装饰纸、覆盖纸、底层纸分别浸渍树脂后,经干燥后组坯,经热压后即为贴面装饰板。
