住宅楼墙体温度裂缝形成机理和原因
摘要: 【学员问题】住宅楼墙体温度裂缝形成机理和原因? 【解答】砌体结构在有约束的条件下,由于外界温度变化,楼盖与砌体互相约束,造成相互间温度变形不协调,导致砌体产生温度应力,当此温度应力超过砌体的 ...
【学员问题】住宅楼墙体温度裂缝形成机理和原因? 【解答】砌体结构在有约束的条件下,由于外界温度变化,楼盖与砌体互相约束,造成相互间温度变形不协调,导致砌体产生温度应力,当此温度应力超过砌体的抗拉强度或抗剪强度极限值时,砌体将产生温度裂缝,通常砌体结构的温度裂缝与下列因素有关: 1、砌体结构伸缩缝的最大间距超出了现行规范的规定,导致局部温度应力超限; 2、砌体结构钢筋砼楼盖的保温隔热未达到现行建筑节能设计标准的要求,导致屋盖出现较大的温度差; 3、楼盖与砌体相互的约束较大,造成砌体出现较大的附加温度应力; 4、两种线膨胀系数差异较大的承重结构体系(砖砌体为5×10-6,砼为10×10-6)之间,未留能适应温度变形差的缝隙; 5、墙体内外或上下之间出现过大温度差,导致温度应力或温度变形超限。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
