建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电梯安装测量包括
2014-3-9 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电梯安装测量包括什么?   【解答】1、每层电梯厅弹出+1.000m标高线,应与结构、地面施工1.000m标高线一致,门套两边弹两条竖直线控制电梯门安装位置,保证电梯门坎与门前地面高度一致。   ...
  【学员问题】电梯安装测量包括什么?
  2、用垂准线法测出电梯井井道两个方向的竖向偏差,并绘出剖面图。
  3、根据检查结果提供最佳电梯井净空尺寸断面图。
  4、校测安装时测量控制线,控制电梯安装精度。
