设备安装测量的主要技术的要求
摘要: 【学员问题】设备安装测量的主要技术要求? 【解答】1、设备基础竣工中心线必须进行复测,两次测量的较差不应大于5mm. 2、对于埋设有中心标板的重要设备基础,其中心线应由竣工中心线引测,同一标中 ...
【学员问题】设备安装测量的主要技术要求? 【解答】1、设备基础竣工中心线必须进行复测,两次测量的较差不应大于5mm. 2、对于埋设有中心标板的重要设备基础,其中心线应由竣工中心线引测,同一标中心标点的偏差不应超过±1mm.纵横中心线应进行正交度的检查,并调整横向中心线。同一设备基准中些线的平行偏差或同一生产系统的中心线的直线度应在±1mm以内。 3、每组设备基础,均应设立临时标高控制点。、标高控制点的精度,对于一般设备基础,其标高偏差,应在±2mm以内;对于与传动装置有联系的设备基础,其相邻两标高控制点的标高偏差,应在±1mm以内。 内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
