建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
土和灰土挤密复合地基施工规定
2014-3-9 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 1223| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土和灰土挤密复合地基施工规定?   【解答】1、施工前应对土及灰土的质量、桩孔放样位置等做检查。   条文说明:   施工前应在现场进行成孔、夯填工艺和挤密效果试验,以确定填料厚度、 ...
  条文说明:
  施工前应在现场进行成孔、夯填工艺和挤密效果试验,以确定填料厚度、最优含水量、夯击次数及干密度等施工参数及质量标准。成孔顺序应先外后内,同排桩应间隔施工。填料含水量如过大,宜预干或预湿处理后再填入。
  2、施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水量等做检查。
  3、施工结束后,应检验成桩的质量及地基承载力。
  4、土和灰土挤密桩地基质量检验标准应符合表4的规定。
