建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高层建筑主楼竖向高程控制测量方法
2014-3-9 21:46| 发布者: ccbuild| 查看: 812| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑主楼竖向高程控制测量方法?   【解答】以设置在核心筒西北角N点红三角标志(+1.500m)作为向上引测依据。   (1)钢尺丈量引测法:核心筒混凝土每施工一层(4.0m或3.2m),在提升 ...
  (1)钢尺丈量引测法:核心筒混凝土每施工一层(4.0m或3.2m),在提升完钢平台后,拆松模板时,在西北角下面已知标高点,沿筒壁垂直量上一段层高距离,钢尺经拉力、温度、尺差等改正,经检查无误后,以红三角标志标定,作为钢平台上高程放样依据。
  (2)竖向测距法:竖向测距使用全站仪加弯管,可测得较长段垂距,控制钢尺逐段丈量累计误差,检查已设置在筒壁上的标高。其测量方法如下:在平台垂直测量孔上,架设TC1700全站仪,利用壁上已知点高程,测出仪器视高,然后测量至接受点棱镜(镜面向下)垂距。并在棱镜底面上立水准尺,用水准仪引标高于筒壁上,设置标高标志,竖向高程测量方法如图4-173所示所求标高点计算公式:
  竖向高程测量图
  H2=H1+a+S+c+b1+b2(4-67)
  式中H1——已知点标高;
  a——已知点与仪器水平时中心高差;
  S——仪器至棱镜垂距;
  c——棱镜中心至底面间距(常数18mm);
  b1——棱镜底面上水准尺读数;
  b2——凑整数。
  (3)三角高程测量方法欲在楼层面上求得高程点,其测量方法如下:在近BM1水准点的地面处,设置TC1700全站仪,用二根装置棱镜的标杆,一根立在BM1点上,一根立在所求点上,分别测出仪器至BM1点和所求点的高差hl和h2,即可算得所求点的高程,如图4-174所示。测量时,二处所立的棱镜标高一致时,其所求点(N1)高程计算公式如下:
  三角高程测量示意图
  HN1=BM1(高程)+h2-h1(4-68)
  如果仪器至杆1测得负高差,则hl前变符号为“+”。
  二杆高度不一致时,如杆2大于杆1一差数时,则二杆之高差减去这一差数,否则相加。
  塔楼高度在+200m(50层)以上时,用三角高程测量法已无法观测。在53层以上的高程控制,用设在A48层的TZ1~TZ4点竖向高程测量方法进行。
  (4)楼层高程控制依据在核心筒壁西北处红三角标高标志,施工员在每层核心筒壁四周测设墨斗线弹注安装水平线,其标高为每层地坪设计标高+500mm,供后续各安装单位使用。
