建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
并联电容器装置测量仪表规定
2014-3-9 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 1063| 评论: 0
摘要:   【学员问题】并联电容器装置测量仪表规定?   【解答】1、高压并联电容器装置所连接的母线,应有一只切换测量线电压的电压表。   2、高压并联电容器装置的总回路,应装设无功功率表、无功电度表及每相一 ...
  2、高压并联电容器装置的总回路,应装设无功功率表、无功电度表及每相一只电流表。
  3、当总回路下面连接有并联电容器和并联电抗器时,总回路应装设双方向的无功功率表,并应装设分别计量容性和感性的无功电度表。
  4、高压并联电容器装置的分组回路中,可仅设一只电流表。
  当并联电容器装置和供电线路同接一条母线时,宜在高压并联电容器装置的分组回路中装设无功电度表。
  5、低压并联电容器装置,应具有电流表、电压表及功率因数表。
