建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
热反射玻璃的性能及特点
2014-3-9 21:45| 发布者: ccbuild| 查看: 780| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热反射玻璃的性能及特点?   【解答】热反射玻璃是将平板玻璃经过深加工处理得到的一种新型玻璃制品。它既具有较高的热反射能力,又保持了平板玻璃的透光性,具有良好的遮光性和隔热性能。它用 ...
  【学员问题】热反射玻璃的性能及特点?
  【解答】热反射玻璃是将平板玻璃经过深加工处理得到的一种新型玻璃制品。它既具有较高的热反射能力,又保持了平板玻璃的透光性,具有良好的遮光性和隔热性能。它用于建筑的门窗及隔墙等处。
  热反射玻璃对太阳辐射的反射率高达30%左右,而普通玻璃仅为7%――8%,因此,热反射玻璃在日晒时能保证室内温度的稳定,并使光线柔和,改变建筑物内的色调,避免眩光,改善了室内的环境。镀金属膜的热反射玻璃还有单向透视作用,故可用作建筑的幕墙或门窗,使整个建筑变成一座闪闪发光的玻璃宫殿,映出周围景物的变幻,可谓千姿百态,美妙非凡。
  热反射玻璃是在平板玻璃表面涂覆金属或金属氧化物薄膜制成的。薄膜包括金、银、铜、铝、铬、镍、铁等金属及其氧化物;镀膜方法有热解法、真空溅射法、化学浸渍法、气相沉积法、电浮法等。
  热反射的玻璃具有以下特性:
  (一)对太阳辐射能的反射能力较强普通平板玻璃的太阳能辐射反射率为7%――10%,而热反射玻璃高达25%――40%.(二)遮阳系数小能有效阻止热辐射,有一定的隔热保温的效果。
  (三)单向透视性它是指热反射玻璃在迎光的一面具有镜子的特性,而在背光的一面则具有普通玻璃的透明效果。白天,人们从室内透过热反射玻璃幕墙可以看到外面车水马龙的热闹街景,但室外却看不见室内的景物,可起到屏幕的遮挡作用。晚间的情况正好相反,由于室内光线的照明作用,室内看不见玻璃幕墙外的事物,给人以不受外界干扰的舒适感。但对不宜公开的场所应用窗帘等加以遮蔽。
  (四)可见光透过率低6mm厚热反射玻璃的可见光透过率比相同厚度的浮法玻璃减少75%以上,比吸热玻璃也减少60%.热反射玻璃在应用时应注意以下几点:一是安装施工中要防止损伤膜层,电焊火花不得落到薄膜表面;二是要防止玻璃变形,以免引起影像的“畸变”;三是注意消除玻璃反光可能造成的不良后果。
