建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
公路路基施工填石路堤填料符合的规定
2014-3-9 21:45| 发布者: ccbuild| 查看: 677| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基施工填石路堤填料符合的规定?   【解答】1)膨胀岩石、易溶性岩石不宜直接用于路堤填筑,强风化石料、崩解性岩石和盐化岩石不得直接用于路堤填筑。   2)路堤填料粒径应不大于500m ...
  2)路堤填料粒径应不大于500mm,并不宜超过层厚的2/3,不均匀系数宜为15~20.路床底面以下400mm范围内,填料粒径应小于150mm.
  3)路床填料粒径应小于100mm.
