建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
堰体分缝分块
2014-3-9 21:45| 发布者: ccbuild| 查看: 856| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堰体分缝分块?   【解答】碾压混凝土围堰一般不应设置从缝,对于分期施工堰体,温控措施复杂时,可将堰体改为常态混凝土浇筑,按要求设置纵缝,键槽,并对纵缝进行接缝灌浆及实行必要的并缝措 ...
  【学员问题】堰体分缝分块?
  【解答】碾压混凝土围堰一般不应设置从缝,对于分期施工堰体,温控措施复杂时,可将堰体改为常态混凝土浇筑,按要求设置纵缝,键槽,并对纵缝进行接缝灌浆及实行必要的并缝措施。
  碾压混凝土围堰堰段间设置横缝,横缝间距与施工方法1施工时段,堰体混凝土分区及气候条件等因素有关,一般为20-50m;横缝一般为非暴露平面连续缝,可由切缝嵌金属片或用其他材料进行人工埋设造缝,亦可设置非暴露平面的不连续诱导缝,可采用钻孔切缝,预埋等方法形成,但应严格控制缝距,方向及斜度,保证横缝的成缝条件,对于诱导缝,有时按需要可在其末端设置限制缝面扩展的应力释放孔,孔径为300mm左右。
