建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
挂篮主桁架计算之施工荷载
2014-3-9 21:44| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮主桁架计算之施工荷载?   【解答】挂篮主桁架作为承重结构,是最重要的设计计算构件,其计算内容主要包括:各杆件及锚杆的内力计算和截面设计、挂篮的变形和倾覆稳定计算。计算应按两个挂 ...
  【学员问题】挂篮主桁架计算之施工荷载?
  【解答】挂篮主桁架作为承重结构,是最重要的设计计算构件,其计算内容主要包括:各杆件及锚杆的内力计算和截面设计、挂篮的变形和倾覆稳定计算。计算应按两个挂篮连成一体、灌筑梁段和空载走行等情况分别进行。
  在灌筑梁段和空载走行过程中,挂篮主桁架主要承受以下几种荷载:
  ①最大节段混凝土重量:此项为设计挂篮时的控制重量。
  ②挂篮自重:主要包括主桁架、悬吊系统、模板系统及张拉操作平台的重量;
  ③施工机具及人群荷载:根据施工中所用的附着式震捣器、张拉千斤顶及油泵的数量和施工人数计算。在没有实测资料的情况下可按2.5KN/㎡计算。
  ④动力附加荷载:考虑浇筑混凝土时的动力因素和挂篮施工安全方面的重要性,该处动力附加荷载主要考虑两项:a.振动系统产生的振捣力;b.梁段本身在振动中的动力影响,参照浇筑混凝土时的动力系数1.2,则梁段的动力影响为0.2梁段混凝土重。
  ⑤冲击附加荷载:主要考虑挂篮空载行走时的冲击影响,依据挂篮空载行走时的冲击系数1.3;则冲击附加荷载 = 0.3挂篮自重。
  ⑥风荷载:在6级以上大风条件下,很难保证施工质量,一般在大风情况下就停止挂篮施工。但由于悬臂施工为高空作业,安全性要求高,所以应对挂篮在可能的大风条件下的锚固、行走及整体的稳定性进行检算,以策安全。其数值可由当地气象资料提供或查全国风压图得到。
  ⑦混凝土偏载:可按灌筑梁段时两侧腹板浇筑混凝土最大偏差计算,或取一挂篮偏载系数,一般为1.2.
