建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
边坡工程设计采用的荷载效应最不利组合应符合的规定
2014-3-9 21:44| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡工程设计采用的荷载效应最不利组合应符合规定?   【解答】1、按地基承载力确定支护结构立柱(肋柱或桩)和挡墙的基础底面积及其埋深时,荷载效应组合应采用正常使用极限状态的标准组合,相 ...
  【解答】1、按地基承载力确定支护结构立柱(肋柱或桩)和挡墙的基础底面积及其埋深时,荷载效应组合应采用正常使用极限状态的标准组合,相应的抗力应采用地基承载力特征值;
  2、边坡与支护结构的稳定性和锚杆锚固体与地层的锚固长度计算时,荷载效应组合应采用承载能力极限状态的基本组合,但其荷载分项系数均取1.0,组合系数按现行国家标准的规定采用;
  3、在确定锚杆、支护结构立柱、挡板、挡墙截面尺寸、内力及配筋时,荷载效应组合应采用承载能力极限状态的基本组合,并采用现行国家标准规定的荷载分项系数和组合值系数;支护结构的重要性系数r0,按有关规范的规定采用,对安全等级为一级的边坡取1.1,二、三级边坡取1.0:
  4、计算锚杆变形和支护结构水平位移与垂直位移时,荷载效应组合应采用正常使用极限状态的准永久组合,不计入风荷载和地震作用;
  5、在支护结构抗裂计算时,荷载效应组合应采用正常使用极限状态的标准组合,并考虑长期作用影响;
  6、抗震设计的荷载组合和临时性边坡的荷载组合应按现行有关标准执行。
