建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢结构手工电弧焊焊接立焊应注意问题
2014-3-9 21:45| 发布者: ccbuild| 查看: 882| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构手工电弧焊焊接立焊应注意问题?   【解答】1、在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%.   2、采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm.   3、焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚 ...
  3、焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使角弧略向上,吹向熔池中心。
  4、收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。
