建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水闸工程脚手架的施工参数
2014-3-9 21:44| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸工程脚手架施工参数?   【解答】水闸工程脚手架施工参数1、桥头堡脚手架外脚手架的立柱排距为1.2m,立柱柱距为1.3m,步距为1.5m.浇筑框架柱、框架梁、楼板时,桥头堡每层的里脚手架立柱排 ...
  【学员问题】水闸工程脚手架施工参数?
  【解答】水闸工程脚手架施工参数1、桥头堡脚手架外脚手架的立柱排距为1.2m,立柱柱距为1.3m,步距为1.5m.浇筑框架柱、框架梁、楼板时,桥头堡每层的里脚手架立柱排距为1.2~1.4m,立柱柱距为1.2~1.4m,步距为1.5m.桥头堡外脚手架的每个侧面两端设剪刀撑,剪刀撑的斜杆与水平面的交角在45~60°之间。里脚手架按每2倍的立柱柱距设置一道斜撑,斜杆与水平面的交角为45.
  2、工作桥脚手架工作桥脚手架搭设时,充分利用中跨检修桥板下有胸墙的特点,在搭设横向斜撑时,将斜撑支固在中跨检修桥板上,以减小中跨两边脚手架的荷载;沿纵距方向,每排立杆搭设一道斜撑,斜杆与水平面的交角为45°。每一跨上下游侧的脚手架均搭设剪刀撑,利用闸墩荷载能力强的优势,将剪刀撑支撑在闸墩上,剪刀撑中心距为4.6m,剪刀撑的斜杆与水平面的交角为45°。
  3、启闭机房脚手架外脚手架的立柱排距为1.2m,立柱柱距为1m,步距为1.6m.里脚手架立柱排距为1.0~1.4m,立柱柱距为1.2m,步距为1.5m.启闭机房外脚手架的外侧面按4.8m中心距设剪刀撑,剪刀撑的斜杆与水平面的交角在45~60°之间。里脚手架按每2倍的立柱柱距设置一道斜撑,斜杆与水平面的交角为45°。
  4、杆件连接
  (1)、外脚手架连墙点的竖向间距<4m,横向间距<4.5m.剪刀撑、斜撑与脚手架基本构架连接牢固。
  (2)、立柱接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接;纵向水平杆的接头采用对接扣件连接;横向水平杆与纵向水平杆用直角扣件连接;剪刀撑(斜撑)的斜杆与立柱或纵向水平杆用旋转扣件连接。
  (3)、立柱的搭接、对接符合下列要求:
  搭接长度不小于1m,不少于2个旋转构件固定,杆件在结扎处的端头伸出长度不小于0.1m.立柱上的对接扣件交错布置,两根相邻立柱扣件尽量错开一步,其错开的垂直距离不小于500mm.对接扣件尽量靠近中心节点,其偏离中心的距离小于步距的1/3.
