建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
门式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合哪些规定
2014-3-9 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 705| 评论: 0
摘要:   【学员问题】门式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合哪些规定?   【解答】1、施工方案   1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批;   2)当架体搭设超过规范 ...
  【解答】1、施工方案
  2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。
  2、架体基础
  1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施;
  2)架体底部应设置垫板和立杆底座,并应符合规范要求;
  3)架体扫地杆设置应符合规范要求。
  3、架体稳定
  1)架体与建筑物结构拉结应符合规范要求;
  2)架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间,应采用旋转扣件与立杆固定,剪刀撑设置应符合规范要求;
  3)门架立杆的垂直偏差应符合规范要求;
  4)交叉支撑的设置应符合规范要求。
  4、杆件锁臂
  1)架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装;
  2)应按规范要求设置纵向水平加固杆;
  3)架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。
  5、脚手板
  1)脚手板材质、规格应符合规范要求;
  2)脚手板应铺设严密、平整、牢固;
  3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
  6、交底与验收
  1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;
  2)当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;
  3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
